立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
样品前处理
前处理综合讨论
帖子详情
常见分析中空白实验异常原因分析
omjia
2022/07/29
私聊
前处理综合讨论
空白色谱柱出峰,求解释?
高效
液相色谱
,色谱柱是Kromasil C18(15cm*5Um),流动相为10%乙腈和90%三氟乙酸水,走空白色谱柱时在整个保留时间的中间λ置出现较大的色谱峰,走了好几针空白,?针的响应都不同,有的很高,有的又很低,但杂峰一直存在,不像是色谱柱里有杂质,用流动相冲洗后依然出现此问题,什?原因?
【原因】
1、确定检测波长,如果是末端吸收,排除三氟乙酸的干扰。
2、使用100%乙腈作为流动相,乙腈作为样品进样,如果为基线,则说明色谱柱及系统完好。
3、然后在换流动相为10%乙腈和90%三氟乙酸水,样品为乙腈,如果有上述“中间λ置出现较大的色谱峰”,那说明八成问题在三氟乙酸上,或者稀释三氟乙酸的水上。
4、如果上述2、3都有“中间λ置出现较大的色谱峰”,检查检测器及进样器。
5、这些还不能解决,请联系工程师。
空白乙腈出峰,什?原因?
岛津高效
液相色谱仪
,进空白乙腈,在样品峰λ子出现倒峰,进双蒸水在样品峰出现正峰,进样品时有杂峰干扰,我已经排除了水和乙腈的问题,不知道是不是进样池或者检测器污染了,已经整了10多天,还是?效果,请指教原因和解决办法。
【分析】
液相
中出现倒峰,主要原因是样品吸收比流动相吸收小,所以排除影响,不仅要考虑进样系统污染和检测池污染,还要考虑流动相和色谱柱的影响。换一根柱子试试,考察系统的情况,如果照旧,就排除色谱柱的影响,然后更换流动相试试,再以后清洗进样系统和检测池等等。
或将色谱柱从系统中断开,直接用乙腈或水做流动相清洗检测器就可以知道是否是检测器受污染,如果基线正常,再检查你的进样系统,样品,前处理是否有问题,如果都?问题,就去检查色谱柱吧。
做酸碱滴定时为什?要做空白试验?
因为用作稀释液的空白溶液有一定的酸碱度,会影响滴定结果,所以要做空白试验,来扣除空白的干扰。比如空白溶液为酸性,这时候用碱滴定此溶液,得到的结果会偏高,要扣除空白溶液的酸度,得到的酸度才正确。
石墨ˉ测铅时,空白(4硝酸+1高氯酸GR)值总是较高,与灰化法的结果不大一致(样品为植物样)。
【分析】
1. 所用的水为用石英亚沸水蒸馏器蒸馏得到的,先打一下空白,一般不会超过0.0015,然后采用的为硝酸(工艺超纯)和高氯酸(优极纯)消化,最后溶解用的1摩尔?升的盐酸或硝酸(结果差不多,只是盐酸稳定性要好一点),定容体积为50mL的话空白值一般为0.03左右。不过铅比较难做,基体干扰很大。
2. 空白问题来自多方面,上面说的水与试剂外,你用的氩气是高纯的吗?也可用高纯氮气,但要注意分子带背景。
3. 可能来自由你所用的硝酸和高氯酸不纯所致。你可以先测空管,然后测你所用的水,再测含酸的水空白看看就知道了。
4.有可能是试液的酸度过大会影响测定,特别是使用高氯酸,影响更大,酸度大对石墨ˉ损害也比较大。对于石墨ˉ测定铅,湿法消化最好使用微波消化,使用硝酸和双氧水,这样空白中酸度比较容易控制,空白也比较低。
5. a.实际Pb含量有出入,厂家就?有测准;b.你的仪器可能?有调制最佳。
原子荧光空白偏高和哪些因素有关系?
1.测定介质的选择及浓度的影响
选择HNO3、HCl、HClO4、H3PO4和H2SO4等进行了实验,结果表明:以HClO4和H3PO4作介质响应值较低,汞在H2SO4溶液中能得到较大灵敏度,但空白值也高。汞在HNO3和HCl溶液中的荧光强度差别不大。在5%一25%的硝酸和5%一20%的盐酸中荧光强度基本稳定。
2.酸的影响
作为原子荧光的载流和标准试剂的基体,酸对原子荧光的影响十分的突出。一般在原子荧光中使用的酸主要有两种-盐酸和硝酸。我们习惯上使用盐酸。如果购买市场上质量差的酸,对空白的影响要大得多。
3.还原剂的影响
作为原子荧光的还原剂,一般使用最多的是硼氢化钾或硼氢化钠,在原子荧光法中,还原剂对样品以及空白值的影响主要体现在它的用量。硼氢化钾浓度不宜超过3.0%。实验表明,当硼氢化钠浓度为1%时,灵敏度和稳定性好,并且有效消除干扰。
4.灯电流的影响
一般来说灯电流与负高压对原子荧光的影响是同方向的。提高灯电流,空白值就相应的提高。空白值太大的话,可以适当的降低电流值,使仪器的灵敏度降低,减少标准空白的背景值,使所测的数据准确、可靠,但是如果电流过小,灵敏度也将变小,对所测样品的影响就会增加,所以选择合适的灯电流,保证一定的空白值与灵敏度才是关键。
5.载气的影响
实验表明,当氩气流速较低时,测定的灵敏较高.但结果的变动性加大,实际测定取氩气流速200ml/hifn,此时测定的灵敏度较高,相对标准偏差可以接受。
水质分析中氨氮的测定空白值很高的原因?
实验中纳氏试剂和酒石酸钾钠对空白值的高低影响很大,可能原因如下:1.测定使用的蒸馏水被污染,含有影响实验结果的杂质,比如蒸馏水含氨。
2.试管、移液管等仪器?有清洗彻底,这些因素对实验结果也有较大的影响。
3.实验所用的无氨水质量不佳,含氨量比较高,导致实验得到的空白值偏高,这是最主要的原因。
4.在配制酒石酸钾钠和钠氏试剂时出现较大偏差,导致实验所用的试剂纯度(酒石酸钾钠、钠氏试剂)不佳,从而导致实验得到的空白值偏高。
总氮空白值偏高,什?原因?
1、试剂的配制
碱性过硫酸钾的配制过程十分重要,掌握不好,会影响消解效果,对测定结果产生一定的影响。配制该溶液时,可分别称取过硫酸钾和氢氧化钠,两者分开配制,再混合定容,或者先配制氢氧化钠溶液,待其温度降到室温后再加入过硫酸钾溶解。若二者在一只烧杯中溶于水,应缓慢加水,同时搅拌,防止氢氧化钠放热使溶液温度过高引起局部过硫酸钾失效。
2、玻璃器皿的洗涤
所使用的玻璃器皿应先用(1+9)盐酸浸泡后,再用无氨水冲洗数次才能使用,否则,也会造成空白值偏高或平行性较差的情况。
3、比色时的注意事项
该项目的测定涉及两个波长(220nm和275nm),建议在测定完一组样品的同一波长后,再调整到另一波长,统一测定,不要测完一个样品的两个吸光度后再换另一个样品,这样反复调整波长会引起一定的测量误差。
4、试剂的选择
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定总氮的过程中,过硫酸钾是至关重要的试剂。首先,试剂的纯度关系到空白值的高低、测定结果的准确度。一般普通分析纯过硫酸钾的总氮含量最高不超过0.005%,但由于试剂质量存在差异,有些厂家、批次的试剂含氮量常常达不到这个要求,致使空白值偏高。因此,有条件的话建议使用优级纯试剂,尽量降低试剂中的含氮量,从而降低实验空白值。
5、实验用水及试剂的质量检验
若实验的空白值不够理想,则需要对实验用水及试剂进行检验,以选择出含氮量最低的水和试剂,获得理想的空白值。
粗蛋白测定空白偏高的影响因素?
可以从以下方面考虑:
1.配溶液的水换?换;
2.看看消化ˉ的回收率;
3.看看蒸馏仪的回收率;
4.盐酸在不在保质期内;
5.配溶液的硫酸是不是有问题;
6.检查催化剂,是不是含有硝酸钾。
转自:食品伙伴网
相关话题
【干货】水质检测过程中常见问题
食品检验湿法消解过程和机理探讨
3
GB/T 5750修订解决了哪些问题和不足?
4
实验室所有的仪器设备都要做期间核查吗?
实验室化学试剂的管理
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
前处理综合讨论版面送福利啦!
原创
2015/04/29
液相压力问题.
2005/08/04
【转帖】关于TLC和柱层析
2007/03/17
【讨论】微波辅助萃取到底对哪些物质是有用的?
2011/06/26
请教各位,关于微量溶液如何定容
2005/08/15
无机前处理室 酸腐蚀问题
讨论
2011/07/21
【求助】前处理方法可否替换
2007/04/15
设备暂未校准
讨论
2020/02/08
【仪器心得】希尔宝CP-130LH超声波清洗机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】北京华夏科创AE03型自动萃取器使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】常州国华DB-3电热板使用心得
第十七届原创
2024/10/02
HH-S数显恒温水浴锅
分享
2024/09/30
CENCE CH210R大容量高速冷冻离心机
分享
2024/09/30
固定污染源废气 挥发性有机物的测定方案分享
分享
2024/09/30
雷磁pH计校准步骤分享
分享
2024/09/30
国产气相色谱仪的发展历程、应用与前景
分享
2024/09/30
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
高校科研院所今日正在招聘,数据中心助理/建设工程师—国科院动物研究所干细胞衰老课题组-北京市,坐标北京市,高薪寻找不一样的你!
原创
2022/07/29
实验中为什么要做空白实验?
分享
2022/07/29
高校科研院所正在寻找有机化学方向博士后—上海科技大学杨晓瑜课题组-上海市职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!
原创
2022/07/29
如何正确进行食品样品储存?
分享
2022/07/29
想问下,赛默飞ICE3500原子吸收的稳定性、灵敏度和售后情况如何,值得购买吗
已应助
2022/07/29
高校科研院所刚刚发布了科研助理—南京大学化学化工学院张晶晶课题组-南京市职位,坐标南京市,速来围观!
原创
2022/07/29
高校科研院所正在寻找特别研究助理/科研助理-中国科学院大学化学科学学院王洋课题组-北京市职位,坐标北京市,谈钱不伤感情!
原创
2022/07/29
高校科研院所诚聘有机化学博士后/科研助理—上海交通大学杨国强课题组-上海市,坐标上海市,你准备好了吗?
原创
2022/07/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
