你说的流进色谱柱的那个速度就是这个速度吧?我们好像一直没有变过这个速度。这样说4ml/min有点高哦?
通标小菜鸟(v3141805) 发表:我现在就在用赛默飞的离子色谱,淋洗液自动发生器下面的流速设置是可以设置梯度流速和等度流速的,这是针对于淋洗液而言的,它除了有梯度浓度功能以外还有一个梯度流速。然后方法里面设置也有一个流速,那个是最终进入到色谱柱的流速,一般我会设置在1.0ml/min左右,色谱柱内径是4.6mm的,长度150mm。流速设置还是要根据实际出峰情况的,流速快一个不利于分离,还有就是系统压力会比较高
