离子色谱(IC)
mattzhang
第1楼2011/08/25
我也在这方面有疑问,特别是像10溴之类的高质量数的 助燃剂, 确实会印象然收, 我这在也跟大家讨论一下,我们氧弹在燃烧是可以达到多少的温度? 我们常用的阻燃剂一般沸点在330度一下?(比如1-10PBDE之类的). 如果我们的氧弹内部燃烧温度很高,那么是不是可以保证很好的燃烧率了呢?
jimsbond
第2楼2011/08/25
氧弹在燃烧温度能够将金属坩埚烧熔, 加少许酒精都是可以燃烧完全的, 没有燃烧完全的不是因为阻燃剂, 是材料本身的问题。
johnsonxiao
第3楼2011/08/25
我尝试过加入酒精,结果这些材料仍然无法燃烧完全,不知道大家是如何处理这类样品的,谢谢楼上的答复
pengshaolin
第4楼2011/08/25
塑料样品要进行加工处理碎片便于燃烧后再做测试,有些材料很燃烧可以先用红外或萃取后再进行测试看看是什么材质。
wsj365
第5楼2011/08/26
粉碎过吗?需要粉碎,大颗粒燃烧不完全~
第6楼2011/08/26
比较大的样品,我粉碎过,一般类似于色母粒的那种塑料粒子,粒径不大,就没有粉碎,很难燃烧,加入了助燃剂也没什么效果
雨夜孤影
第7楼2011/08/26
材料主要由那些成分,助燃剂应该是很多的,是不是没有选择合适,还有就是操作上应该也有很大影响!比如我们的相同样品,有的人做就燃的不好,有的做就效果挺好!氧气是否足,水量的控制...主要还是样品本身吧!
回头无涯
第8楼2011/08/27
如果有XRF,可先确认一下是否含有大量的不可燃物质;另一方面,在加阻燃剂时,不要过多,不然就会氧气不足。
第9楼2011/08/31
谢谢楼上的提示,就是因为塑料里面本身就含有较多的阻燃剂,导致样品无法燃烧,加入助燃剂后也烧不起来~
