离子色谱(IC)
wuyuzegang
第1楼2022/07/29
对于一根特定的色谱柱,要追求最佳柱效,最好使用最佳流速。对内径为4.6mm的色谱柱,流速一般选择1ml/min,对于内径为4.0mm柱,流速0.8ml/min为佳。
123
第2楼2022/07/29
最不重要的参数就是流速范围,对于分析型色谱来说,0-5ml/min的流量就足够了,因为流速越大,压力越高,柱床会被冲坏的,最重要的是流量精度也就是重复性,当然数值越小越好了。重复性差的话,基线会出现周期性波动,这对于ppb级的分析会有较大影响!准确度在实际应用中其实并不重要,因为设置流量比实际流量小的话,只是组分的出峰时间慢一点,比实际流量大的话,出峰时间快一点而已。至于分离度,总能找出一个合适的流量的,而且影响分离度最大的因素是淋洗液的浓度,尤其是阴离子分析。
Ins_90f6f9e0
第3楼2022/07/29
最好问厂家工程师,厂家卖完仪器不管后面的事了,那可不行啊
ppttmmyy
第4楼2022/07/30
一般分析时用0.5~1ml/min
hujiangtao
第5楼2022/07/30
一般1mL/min就可以
matel_slug
第6楼2022/07/30
进来学习了
骨架寡人
第7楼2022/07/30
问厂家比较权威
lijing320323
第8楼2022/07/30
咨询工程师
yinzheng02163
第9楼2022/07/30
进来学习下
拉菲
第10楼2022/07/31
111111!
