自动进样器手动进样器压力不一样,是否有问题
  • guoguoguog
    2022/07/31
  • 色谱柱:Mars120 C18 5.0μm250mmX4.6mm
    液相色谱:北京温分LC98I,自动进样器,色谱柱柱温箱
    液相色谱纯甲醇平衡系统时,连接自动进样器跟手动进样器压力不一样(230nm)
    连接自动进样器泵压力8.9mpa,连接手动进样器时泵压力5.9mpa
    是因为自动进样器的线路长,所以压力大吗
  • 123
    第1楼2022/08/01
    不影响使用就没问题
  • 有水有渝
    第2楼2022/08/01
    把自动进样器清洗或排气一下看看是否有问题,背景压力是否正常, 要根据不同流动相以及以前是什么样的状况来综合判断,主要考虑进样是不是有堵塞
  • 歌名
    第3楼2022/08/01
    不是因为管路引起的,管路压力差异不会这么大,进样的压力比变化跟进样体积、进样溶剂、扎针速度关系比较大。就你这个情况很大概率是手动进样和自动进样器进样扎针的速度差引起的
  • 安平
    第4楼2022/08/02
    不太正常的,建议报修一下为好。
    系统中连接或者不连接自动进样器,系统的压力值应该变化不大才对。
    可能自动进样器内部存在堵塞。建议报修。
