离子色谱(IC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/01
可以参考一下
ztyzb
第2楼2022/08/01
楼主,换碳酸盐淋洗液,按照如下条件试试附两个环保类别分析标准
xiaogumd11
第3楼2022/08/01
AS19测定饮用水中的痕量溴酸盐,硫酸盐,测定乙酸一般多用AS14A,楼主可以试试用AS19分析乙酸,
lh9999
第4楼2022/08/02
好的,谢谢
第5楼2022/08/02
第6楼2022/08/02
因为水样里又乙酸盐,之前只是测了硫酸盐,然后测多了,基线一开始高然后向下趋于平稳出峰,后面仪器管路有点堵
