请问用戴安ICS900怎么做奶粉中的硝酸盐,亚硝酸盐?
离子色谱(IC)
  • 向各位请教一下,我的是ICS900,没有梯度淋洗,用AS23柱子。
    样品要怎样做前处理呢?各位是用离子色谱做奶粉中的硝酸盐,亚硝酸盐的吗?
  • 老多_小多
    第1楼2011/07/05
    参考这个标准吧
    GB 5009.33-2010 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐和硝酸盐的测定
  • IC_007
    第2楼2011/07/06
    试过一些样品,做的不好,都有一些干扰物,建议还是用标准中的那个柱子吧。
  • IC_007
    第3楼2011/07/06
    其他色谱柱对某些样品可能行,但适用面不大,还得自己去试的。
  • 快乐汗马
    第4楼2011/07/09
    这个还是用梯度做好,食品样品不比水样,基体复杂,最后的梯度是洗脱色谱柱中残留物的,如不洗脱,下一个样品不会有很好的准确性。
    如果你的样品特别少可以,做一个样到下一个样间隔1小时.
    AS23色谱柱可以用碳酸盐或氢氧根体系淋洗液,如果是做奶粉中硝酸盐和压硝酸盐,最好用氢氧化钠淋洗液。买进口液体或固体试剂自己配制出100mM氢氧化钠,到用时再配制成5-15mM氢氧化钠做淋洗液,流速1.0。
    仅供参考啊。
  • shubiao123
    第5楼2011/07/11
    建议用AS-11柱子做,
  • nancyzz
    第6楼2011/08/06
    做奶粉里的硝酸亚硝酸盐,你们的样品处理有没有过C18的小柱啊?
  • 鸭梨山大
    第7楼2011/08/10
    我是AS23柱碳酸体系,基本按照国标来做,过0.22um水膜,C18柱,没用,杂峰太多了,而且光是前面的乙酸根氯离子峰就很烦了,求解啊,谁有好方法!?
  • adongsun
    第8楼2011/08/11
    直接上紫外,啥干扰都没了。
