土壤固体废弃物监测
wuyuzegang
第1楼2022/08/02
GB/T 5750.8-2006标准采用的是质谱方法,如果楼主要采用FID需要做非标方法确认才可以。有文献采用楼主所说的方法,可以参考这个色谱条件:气相色谱条件:毛细柱 HP-Innowax 30m*0.25mm*0.5um 柱温105℃,进样口150℃,FID200℃,氮气0.1MPa,氢气30ml/min,空气300ml/min,进样量1ul。
ztyzb
第2楼2022/08/02
楼主,GB/T 5750.8-2006规定的环氧氯丙烷测定方法弊端还是很大的,如下图楼主可以用HP-5柱子试试,有方法是这样做的,不过是用气质,如下图不过楼主如果由填充柱换成毛细柱是偏离甚至有可能被定性为非标,需同时做好验证工作
123
第3楼2022/08/02
参考一下啊https://m.doc88.com/p-0377330805552.html?r=1
xiaogumd11
第4楼2022/08/03
环氧氯丙烷有两个检测方法,一是吹扫气质的方法,但响应值较低,一个是气相的方法。用HP-5柱。624柱都可以
