气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/08/02
楼主详细说说具体的仪器情况为好。如果楼主描述的是载气,那么不同的载气可能会导致系统本底信号的改变,或者说载气中的微量有机物质会离子化,抬升基线。这是正常现象。不同的氢空比,会获得不同灵敏度,从而影响基线抬升的幅度。
xiaogumd11
第2楼2022/08/03
混合气切换至纯载气时,个人感觉倒峰太大,一是设置有问题,二,有可能在切换的的瞬间,检测器猝灭,然后再重新点火,
xiaoheihei
第3楼2022/08/04
一路是纯N2,一路是由N2配制的甲苯混合气,当我由纯载气切换至混合气时,会有一个向上凸起的峰,而当我由混合气切换至纯载气时,又会有一个向下的倒峰。不清楚这个具体是如何切换的,是两路样品吗?还是其他方式切换,FID具体分析啥组分的,色谱配置给一下方便分析。
xiao-jin
第4楼2022/08/04
建议楼主是否把实际气路系统画出来,以便于大家帮助分析。
Insm_afbba0f2
第5楼2022/08/11
不是的,没有改变载气,只是我用了两路气体通入FID中进行检测,检测信号值
第6楼2022/08/11
首先没有熄火,我知道切阀有峰的原因是因为两路气压力相差太大,当六通阀切阀时,压力改变带来了这样的峰,但是不知道怎么解决
第7楼2022/08/11
是采用六通阀切阀进样的,对,相当于两路样品,一路纯N2,一路由氮气配的甲苯混合气,然后直接通入FID中进行检测,并没有流入色谱柱
