归一前加和22%实际上已经提醒你你的样品中可能含有不测成分,例如样品是塑料或者溶液。那么如果样品的主要基体是CHO或者H2O,而XRF又测不出CHO等元素。此时UQ里case number应选择Rest unkonwn而不是默认的All known, 下面的Rest%一行中材料中应选择你知道的不测成分分子式,那么此时不测成分作为平衡相就会被计算出来。可以猜想楼主是XRF小白,问的问题很基础,如果你想用的好,就要好多花时间钻研,此外建议你多和赛默飞的应用工程师沟通学习,赛家的应用团队支持还是挺不错的。
