X射线荧光光谱仪(XRF)
相逢何必相识
第1楼2008/08/05
南方湿度比较大,尤其是夏天,最好在机房内安装除湿机,空调需要24小时开着,保持室内恒温
zgyzhj
第2楼2008/08/06
只在工作前开空调不行吗?空调24小时开的话,空调室内机要结冰啊,一样工作不了啊
第3楼2008/08/08
你空调不开着怎么维持室内恒温?
wpl369
第4楼2008/08/10
除湿机还是要安装的,我们在北方,都要安装,否则适度太大了,就是空调一直处于除湿状态也不行
老难人
第5楼2008/08/10
湿度对设备影响还是比较大的,主要影响电子元件和检测器.
想想
第6楼2008/08/11
就是因为你没有装除湿机,空调内机才容易结冰吧~~~~~我们都是24小时开的,20℃左右。而且你家仪器用液氮冷却吗?如果用液氮冷却的话,不开空调,液氮耗的快,不装除湿机,液氮罐里面易结冰。液氮罐结冰了,那仪器就容易故障或测试失常。
atlas
第7楼2008/08/12
谢谢提醒!
第8楼2008/08/13
我们XRF是布鲁克的S4 PIONEER,没有液氮冷却
一盏绿茶
第9楼2008/08/23
建议空调24小时开启,且除湿机也一定要配置,但跟据天气情况是否开启.温度应控制在18~28度之间(不能结霜),且每小时温度变化不应超过2度,湿度控制在40%~70%之间.建议温度不要开得太低,楼主的20度我认为太低了,人受不了.我设定的空调温度就是25度,液氮每周1瓶,每周六天白夜班工作.
老刘
第10楼2008/11/25
空调肯定要用的,保持室温的稳定对仪器非常重要,同时在南方地区的湿度比较大,也需要加去湿机,保持环境湿度不要大于80%,否则会损坏仪器。
