玉米馒头
第4楼2014/01/15
镍矿石不是酸度大吧,如果保S的话,酸度可能还强些;如果不保S,镍以及高含量的镁应该是偏碱性。
还有楼主镍矿石是从尾矿到精矿么,从GBW07145-7149的标样数据推断,如果打算熔片测定Cr、Mn、Pb、Ti、Zn的话可能有难度。
再说对于这种存在灼烧变量的样品,大稀释比能降低灼烧变量的影响。在保证脱模顺利的条件下,楼主可以对比不同稀释比条件下曲线各工作点间的质量偏离度,我先前有做铜钼矿石样品,就走过低稀释比的弯路。话说回来,如果楼主能解决灼烧变量对低稀释比的影响(貌似有公式计算可以,但俺现在水平不够...)或者样品间灼烧变量差异不大的话也可以无视这一问题。
sweetapple986
第5楼2014/01/16
以常规的红土镍矿来看,酸性的二氧化硅和氧化铝含量远比碱性的氧化镁高,二氧化硅和氧化镁之比从1.0~5.0都有,而且还有很高的氧化铁(也是酸性)。用碱性熔剂其实主要针对氧化铁,因为氧化铁含量高了在低稀释比的时候熔出来很粘稠,熔体太粘稠冷却时容易粘底破裂,再加上含镍、铬这些容易粘底的元素,用偏碱性熔剂可以提高流动性,防止粘底破裂。当然,提高稀释比是更好,不过检出限要差一些。
