气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/03
是对应浓度的SD
JOE HUI
第2楼2022/08/03
这个是做邻苯的检出限,实际都是需要浓度加标,所以SD对应浓度
123
第3楼2022/08/03
是对应浓度
ztyzb
第4楼2022/08/04
楼主,参考GB/T 27417-2017 《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》中说法如上图,方法检出限对应的是分析物的浓度或量
p3083104
第5楼2022/08/04
这个做邻苯的检出限不大好做,方法空白GCMS的话有的物质是没响应的,那么SD就会是0,如果加低浓度的标液的话,那SD不是会随着加入的浓度升高而升高?其中加入的低浓的标液多少算低了?怎么算?
第6楼2022/08/04
我们仪器做的时候都是比曲线最低点还要低点去加,看其响应值,至少满足三倍信噪比即可
古城伴明月
第7楼2022/08/05
按浓度,气质做仪器检出限用曲线最低浓度点都去测。标准一般都是用空白去测,但是你用空白去测意义不大。
zhengyihao
第8楼2022/08/05
是对应浓度吧
