原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2022/08/04
可以考虑基体匹配,标准加入法测试下看下结果如何
wuyuzegang
第2楼2022/08/04
可以选择基体改进剂消除干扰,如果非要做到基体匹配,可以用消解后的样品溶液作为稀释剂,稀释铝标准溶液做曲线。
次元之暗面
第3楼2022/08/04
锌镁都要吧
ztyzb
第4楼2022/08/04
楼主参考下上图铝火焰原子吸收法测定时的干扰离子及浓度,锌基本不干扰铝的测定,镁浓度高于10000mg/L会有干扰,建议有干扰时采用稀释或者标准加入法。
夕阳
第5楼2022/08/04
火焰法测铝必须使用笑气——乙炔火焰
qianguiyun1
第6楼2022/08/05
火焰法测铝很难的,不如换一种方法
ldgfive
第7楼2022/08/05
铝元素的火焰原子吸收法应该是笑气-乙炔火焰法,标准溶液浓度一般为0~20ug/mL,溶液中要加入1%的氯化钾做抑制电离剂。铝元素(6%)、锌元素、镁元素同为主含量元素,当铝元素样品溶液浓度为12ug/mL时,锌和镁元素浓度之和为188ug/mL,这个浓度级别是不会产生影响的,不需要进行基体匹配。
