123
第1楼2022/08/04
1、首先检查分析方法是否规范。例如分析模型、分析程序等等;
2、检测仪器本身稳定:仪器的光室温度、内部环境温度、氩气压力是否满足分析要求,这几项与检测精度息息相关;
3、标本激发控制:若标本分析结果良好,那就说明本仪器在性能上基本是不存在问题的,也许待测标本可能存在偏析、缩孔、龟裂等缺陷;
4、当控样的结果存在较大的问题时,必须标准化。
5、清洁火花台,擦拭透镜或平面镜,清洁排放通道,更换氩气等,重新校正曲线;
6、外部条件满足要求。室温、湿度在规定范围内;电源电压稳定;周围无大功率、强辐射电器工作;接地线连接良好等;
7、需要针对某些基体中的特殊元素延长仪器的稳定时间。
Ins_b5658c3b
第7楼2022/08/04
方法设置为水溶液分析,校准曲线大于0.999,点开诊断仪器各项指标正常显示绿色。室内温湿度正常,温度25℃左右湿度55左右
