气质联用(GCMS)
绿树之林
第1楼2022/08/08
你可以看看空白是不是正常的,一般来说你这个感觉有收到污染的可能。
123
第2楼2022/08/08
可能是标液的问题或空白有问题
深蓝
第3楼2022/08/08
说说你的具体实验步骤吧
第4楼2022/08/08
说说你的具体实验步骤吧原因比较多。曲线是否准确?内标是否稳定?标液是否有效?空白是否污染?仪器是否有残留?目标峰附近是否有其他离子碎片干扰?等等这些都有可能出现你说的这种情况,需要逐步排查
安平
第5楼2022/08/08
楼主详细说明一下具体的实验情况为好,有详细的数据为好。空白分析是否存在干扰?有没有具体的色谱图?
lhl
第6楼2022/08/08
重复性如何,空白如何?如果不重复,可能是仪器有故障;如果有空白,需排除空白来源。
ztyzb
第7楼2022/08/09
楼主只做了苯和甲苯吗?标曲线性,空白,内控样精密度和准确度结果如何?个人经验苯系物还是相对好做的,重新配制下标曲试试。
