气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/08/09
恒流模式,柱流量不变,随着柱温的变化,为了保持柱流量不变,柱头压是变化的
wuyuzegang
第2楼2022/08/09
恒流模式在程序升温时候的流量不变,压力会随柱温上升而增大。在检测器上的载气流量恒定时,当进行程序升温分析时,由于随温度的升高,柱系统的压力降会减小,载气的粘度会降低,这样如果柱前压不变,则载气流速加快,但又由于温度升高,气体密度双下降,这样一来,检测器上的载气流量会受多重影响因素而造成变化甚至波动。当采用质量流量计对载气进行恒流控制时,检测器上的载气流量也是恒定的,使分析结果准确可靠。
第3楼2022/08/09
柱头压力值和流量值有公式互相换算的,柱长、内径、膜厚、柱温、出口压力都是参变量。
安平
第4楼2022/08/09
恒流与恒线速度是不同的。恒流是控制色谱柱的柱后流速恒定。横线速度是控制色谱柱内平均流速恒定。都是通过按照程序调节进样口压力来实现的,程序不同。系统根据载气种类、温度、色谱柱尺寸,程序升温情况,进行计算,获得不同的进样口压力程序
第5楼2022/08/09
温度升高,载气粘度上升。
sdlzkw007
第6楼2022/08/09
记得热力学三定律中关于气体压力,体积以及温度之间的函数关系,通过控制压力可以实现体积恒定(流量和时间积分所得)也可以实现线速度恒定控制。关键是压力传感器足够灵敏和分辨率高。
lijing320323
第7楼2022/08/09
咨询工程师
matel_slug
第8楼2022/08/09
进来学习了
zzy19810115
第9楼2022/08/10
111111
第10楼2022/08/10
目前的毛细管进样口,gc通过程序升压,即按照程序升高进样口压力的方法,实现恒流或者恒线速度控制。柱温越高,载气粘度越大,如果采用恒压工作方式,在程序升温过程中,柱流量会降低。如果需要保持柱流量恒定,或者线速度恒定,那么进样口需要跟随柱温的变化,调节进样口压力。柱流量和线速度都是描述载气流动速度的参数,没有本质不同。一般建议使用线速度方式控制,柱效较高较稳定
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
