当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
电感耦合等离子体质谱仪回收率RSD规定
  • Ins_a8344d30
    2022/08/05
ICP-MS
  • ①加样回收率,RSD一般要求多少呀?假如样品稀释10倍后样品含量加上加入对照品溶液,仪器检测数值为40ppb。RSD规定为多少呀,有具体出处吗?
    ②中国药典中重复性和重现性的规定是基于样品待测成分含量的,样品待测成分含量指的是仪器测得浓度还是样品稀释前本身含量呀
  • 123
    第1楼2022/08/08
    一般药典上有规定的,我看到有的文章说是5%,主要看您的提取情况
  • ICPMS爱好者
    第2楼2022/08/10
    本身含量,中国药典对加标回收率和精密度的要求是最严格的。比如:加标回收率可以要求98-101%。实际上,很少有人完全按照这个药典做,因为很多人的操作打不达这个要求 。
