ICP-MS
光哥
第1楼2014/03/26
一般来说,每家的仪器厂商在仪器安装之前都会发一份安装通知书给你,上面很清楚地写明ICP-MS所需要的东西。有些通则还是可以看看的:1、ICP-MS一般认为是属于痕量超痕量的分析工具。安放设备的房间越小,污染越容易控制。因此,结合考虑人员舒适性上,采用小房间为宜;2、机械泵、冷却循环水的发热比较大,一般是不建议和ICPMS放在一个房间——可以隔房安置,采用墙洞的方式连接;3、工作气体Ar是必备的,一般要求高纯氩。其他的碰撞反应气如NH3、He、H2、CH4等视具体情况而定。
huangza
第2楼2014/03/26
氩气用瓶装气还是液氩呢?这仪器耗氩气厉害不?
yzyxq
第3楼2014/03/26
经常用就用液氩,经济,纯度有保障。
jiasheng
第4楼2014/03/26
都ICPMS了,就不考虑着问题了吧。
zzhyy980601
第5楼2014/03/27
还有就是排风,这个噪音还是很大的。有条件的可以把机械泵、循环水泵、UPS放到其他房间。氩气的消耗很大,常开的用液氩,偶尔才开的可以用钢瓶,2瓶也就用一天。
第6楼2014/03/27
噪音主要是泵的声音,还是本身仪器有很大的噪音呢?耗氩气很厉害啊,那还是用液氩吧
more_strange_miss
第7楼2014/03/27
仪器本身有噪声 泵也有
雨木霖
第8楼2014/03/27
我们的ICP-MS是PE的ELAN-9000,噪声大的很让人难受
第9楼2014/03/27
我们排风装的室外风机还是噪音很大,没办法,风速是有要求的。
第10楼2014/03/28
这个有可能是减震没做好吧?询问下做工程的呗,固定好风机、加风机箱、垫减震棉等,都能有效地降低噪声的
