ICP-MS
timstoicpms
第3楼2014/07/21
四极杆 ICP-MS 只能测定自然界 207Pb/206Pb、208Pb/206Pb 比值(用于示踪溯源);需要 NIST SRM 981 Pb标准溶液校正仪器质量歧视。或是用于同位素稀释质谱法(ID-ICPMS)测定元素含量。
电感耦合等离子体质谱
第4楼2014/07/28
测某个元素时,选择这个元素时他的同位素也会出现,那么测的浓度是哪个?
irenetang
第5楼2014/07/29
测浓度是选择其中一个同位素作为定量标准,最终计算出来的是总量~如果不放心,可以同时选择几个同位素,对比一下测得的浓度是否一致(必须考虑干扰问题)
第6楼2014/07/29
四级杆做同位素不好做,干扰太严重~高分辨ICP-MS稍好点,但是做起来也很辛苦~最好是有台MC-ICP-MS,稳定。同位素标准的话,国内也有,另外NIST、IAEA等也有售。可以多看看文献(尤其是国外的文献,用到的同位素标准会讲的比较详细),看别人都用什么同位素标准。
第7楼2014/07/29
半瓶水就来响叮当。你告诉我测 Pb同位素比值(208Pb/207Pb 207Pb/206Pb)能有什么干扰?四极杆 ICP-MS 测同位素比值 内精度RSD%最好情况也就 ±0.05%(±500ppm),究其原因是因为它只有一个接收器,只能按顺序依次(sequential)测定各种核素。多接收 Multiple Collector-ICP-MS 有多个接收器(达拉第杯or离子计数器),是真正的同时接收各种核素,MC-ICP-MS 测同位素比值 内精度RSD%最好情况可做到 ±10ppm。
第8楼2014/07/29
恩,谢谢您的建议。
第9楼2014/08/06
第10楼2014/08/06
S Si 稳定同位素测定,最传统还是 气体同位素质谱 IRMS,以 SF6、SiF4 形式测定。虽然早就有文献报道用 MC-ICP-MS 测S Si稳定同位素分馏,但受众还是挺少的。
