第1楼2005/11/28
家中水族箱有时以自来水换水时,所养的鱼无法适应,为什么?
答:这是因自来水中常含有余氯,某些鱼对余氯非常敏感所致,用户可采用活性碳过滤或添加适量的硫代硫酸钠(俗称海波)即可去除余氯,这两种方式皆有市 售,用户可洽水族馆购买。
市售的净水器如何净水?
答:市售的净水器一般分为下列几种:一般过滤、活性碳过滤、逆渗透、离子交换树脂等;一般过滤是利用如沙砾或海绵等滤材将水中不洁之固体除去; 活性碳过滤主要目的是除去水中溶解的有机物和余氯;逆渗透则可除去各类杂质 ,制造导电度较低之水;离子交换树脂则可除去硬度(钙镁等);在使用这些净水器时必须注意微生物的问题,因为这些净水器往往是微生物生长的温床,使得 净水器出水常含有较高的细菌数,因此必需定期清洗、更换或再生滤心,否则反 而会使水质更不卫生。
常有净水器贩卖人员拿自来水作电解试验来误导民众认为自来水水质不佳, 其原理为何?
答:一些净水器推销员常拿一种简单的电解器放入自来水中,经通电后,自来水开始产生黄褐色固体,当这种固体量愈来愈多时,自来水变成红褐色浑浊状,然 后藉这种现象批评自来水水质不佳以利推销其净水器,事实上,这是利用一般大 众对电解现象不了解来达到其推销之目的,因为自来水常含有一些电解质(钠、钙、镁等离子),具有导电性,而净水器推销员所使用的电解器常利用铁棒作为 阳极,铝棒作为阴极,当它被放入自来水中。并加以通电后,阳极的铁棒会因电 流作用释放出铁离子,而铁离子会立即和水反应变成黄(红)褐色的氢氧化铁的浑浊物,如将电解器的阳极改换成铝棒,则会释放出铝离子,再与水反应变成乳 白色的氢氧化铝浑浊物,由此可见,电解所产生的浑浊现象并非来自自来水的水 质,而是来自电解器阳极所用的材质;另外一种证明的方式是将该净水器所产生的水加入食盐后以相同的方式电解,电解现象一定会和自来水者一样;由于这种 不实的电解实验误导民众,对本公司形象造成伤害,自来水从业人员应加以澄清。
第2楼2005/11/28
如用户有水塔或水池,应注意那些用水卫生?
答:勿将抽水马达直接接到本公司供水管来抽水使用,因为这样不但会影响邻居用水,而且容易造成错接污染,使外界污水流入自来水管中,严重污染公共用水,应请用 户改成间接抽水,即先让自来水流入蓄水池后,再以马达抽至水塔。
地下式水池容易遭污水流入,应请改为地上式水池,并需加盖密封,以避免老鼠、 蟑螂、小动物或爬虫类掉落水池死亡腐败而严重影响用水卫生。
水塔亦应加盖以避免如前述之污染。
水塔或水池的通气孔应加装纱网以避免蚊虫等飞入栖生幼虫。
应定期清洗水塔或水池,以避免产生藻类及臭味。
一般居民应如何判断其自来水有无问题?
答:居民仅能由自来水的外观、气味、和尝味来判断自来水水质,一般正常的自来水的外观应是澄清无色、闻起来没有气味(些微消毒水味是正常现象)、喝起来也 没有异味(些微消毒水味是正常现象)。
何谓有效余氯?它与人体健康的关系为何?
答:自来水多以氯气消毒,当氯气溶于水中会变成次氯酸或次氯酸根离子,即俗称有效余氯,因次氯酸具有极高的氧化能力,如自来水含有效余氯,它在配水管中停 留时可预防细菌(病原菌)的滋生,因此有效余氯在自来水的安全卫生上扮演极重 要的角色。为了卫生,自来水含有效余氯是必要的,唯本公司在操作上仍将尽可能地保持在较低的浓度范围,这是基于经济因素和较高浓度范围对人体健康虽然无 害,但有时会使自来水产生类似消毒水味。
第3楼2005/11/28
水质检测常识问答
问题描述:什么是干扰物质?
问题解答:
干扰物质是水中存在的,能够干扰测试中的化学反应的物质。
干扰物质会致使测定结果高于或者低于正确结果。
问题描述:如何检查待测样品中是否存在干扰?
问题解答:
标准加入法是检验样品中是否含有干扰物质的最好的方法。
这种方法是直接向样品中加入总量已知的待测物质。如果对加入前后样品中的待测物质进行测定,就可以发现加入后的测定结果比加入前高出了一个已知的量值。
例:测定含铜样品,得到铜离子浓度为1.0mg/L。然后向未使用的一部分样品中加入0.5mg/L的铜离子。测定加入后样品中铜离子的浓度,理论上应得到的测定结果为1.5mg/L。
如果对加入铜离子后的样品测定的结果明显低于或高于1.5mg/L,则样品中可能存在会对铜离子测定产生干扰的干扰物质。应确保测试操作以及使用标准溶液所得到的测试结果的正确性。
大多数测试为保证工作正常,要求样品的pH值在某一特定的范围内,测试试剂中含有缓冲剂用来调整pH值,使之在要求范围内。如果样品的pH值过低、过高或碱度很高,那么样品可能没有被调整到正确的pH值。
如果样品中含有干扰物质,最好的做法是稀释样品至干扰物质不会产生干扰的浓度。如果这样做也没有效果,则需要使用其它的分析方法。
第4楼2005/11/28
问题描述:测试样品时,不显色或显现错误的颜色是怎么回事?
问题解答:
在使用色度计测试样品时观察不到任何颜色可能存在一下几种原因:
1. 没有正确执行测试操作程序
按照测试步骤做逐个详细的检查,确定在测试中加入了所有需要的测试试剂,并且所有步骤都操作正确。
2. 加入测试试剂后样品的pH值可能会发生变化从而不在测试要求的范围内。通过对采样和存放阶段的检验,找到测试的最佳pH范围。如果不能找到最佳pH范围,可以将测试试剂加入去离子水中,测定该溶液的pH值。如果这个pH值与加入测试试剂后待测样品的pH值存在明显不同,可以用酸或碱调整样品的pH,使其在试剂的水溶液pH值范围内,然后再进行测试。
3. 待测参数的浓度可能低于仪器的测定下限。
4. 待测样品可能需要进行消解。需检查测试说明中是否提到需要消解。
5. 待测样品中可能存在干扰物质。需按照标准添加剂的使用方法来检验待测样品中是否可能存在干扰物质。
如果测试样品实际显现的颜色与理论上应该显现的颜色存在明显不同,可进行如下操作:
1.如前所述,检验样品的pH值,并视需要进行调整。
2.如果测试程序中指出测试样品需要进行消解预处理,则需要确定待测样品已经进行了消解。
3.稀释样品。这样可将样品中可能存在的干扰成分稀释到使其不会产生干扰的浓度。如果样品稀释仍没有效果,则需要使用其它的分析方法。
第5楼2005/11/28
问题描述:标准加入法如何操作?
问题解答:
在大多数Hach测试程序的准确度检验部分有标准加入法操作的详细说明。可以从中查得所用标准溶液的浓度和精确的体积。许多Hach仪器会记录所用标准溶液中被测物质的浓度和总量,并计算出理论值与实际测定值的差。
如果没有找到操作说明,可以向待测样品中加入三次标准溶液,标准溶液的加入量等值递增,例如0.1、0.2、0.3mL。对于色度测定,在加入测试试剂之前向样品中加入标准溶液。按通常的做法进行测试,每加入一次标准溶液测定一次浓度值。将试剂测定结果与理论值进行比较来检验二者有无差异。
理论浓度值的计算是用所加标准溶液的体积乘以标准溶液的浓度,然后除以用样品总体积(为了保证高准确度,所加标准溶液的体积包含在样品总体积内)。
问题描述:在使用标准溶液检验色度计/分光光度计或测试工具箱的准确度时,示数总是显示零,是怎么回事?
问题解答:
需确保在测定标准溶液时与测定样品一样向其中加入了测试试剂。标准溶液与样品一样,需要通过相同的方法使其显色。
仍然按照测试程序说明的步骤依次进行操作,不同的只是用标准溶液代替样品。例如:将标准溶液加入样品管,加入测试试剂,等到设定的时间结束后,在工具箱或仪器上读取标准溶液的测定结果。
第6楼2005/11/28
问题解答:
1. 没有正确执行测试操作程序
第7楼2005/11/28
问题描述:如何使用标准溶液检验准确度?
问题解答:
“标准溶液法”或使用标准溶液代替待测样品进行测定是标准溶液最简单的使用方法。当Hach测试程序进行到“将一定量的待测样品加入样品管”这一步骤时,用标准溶液代替待测样品加入测试管,然后按照程序书中接下来的步骤进行测试。
如果测定结果与标准溶液的已知浓度相近,则可以确信该仪器及试剂工作正常,并且测试操作是正确的。
问题描述:如何才能把待测样品稀释到测试范围内呢?
问题解答:
最简单的稀释方法是1:1稀释法或二倍稀释法,即1体积待测样品中加入1体积去离子水或蒸馏水。这种方法可以使样品的浓度减少一半。按照通常的测定程序对稀释后的样品进行测试,然后将测定结果乘以2就得到稀释前样品的浓度。
例:现测试一样品,测试工具箱或测试仪器上显示超出范围。这时,将5mL去离子水加入到5mL样品中,重新测定。用稀释后的样品测定得到的结果是1.9mg/L,则稀释前样品的浓度为3.8mg/L。
如果二倍稀释后的样品浓度仍然超过量程,则需要增大稀释倍数。例如,在1体积样品中加入2体积去离子水,做三倍稀释(测定结果乘以3),或者在1体积样品中加入3体积的去离子水,做四倍稀释(测定结果乘以4),以此类推。如果在你的测试中要用待测样品作为空白样,那么就把稀释后的样品作为空白样。
在进行稀释时,准确地量取样品以及去离子水的体积是非常重要的。量取的错误将导致测定结果的错误,而且这个错误的结果还会被乘以稀释倍数。因此,按照最低要求,应用量筒量取样品和去离子水。为了得到更好的结果,可使用移液管移取样品至容量瓶(A级)中,再加去离子水定标至刻线。测试前将其充分混合摇匀。
测试者可根据需要,使用适当的移液管和容量瓶来配制一定体积的稀释溶液。比如,做20倍稀释时,可以移取1mL样品到19mL去离子水中,也可以移取5mL样品到95mL去离子水中(或在100mL容量瓶中稀释至刻线),这样所得溶液的稀释倍数是相同的。如果测试时只需要10mL稀释后的样品,则使用10mL进行测定,剩余的稀释溶液视测试者需要可作空白样品或重复测定之用。
第8楼2005/11/28
问题描述:测试“超量程”是怎么回事?
问题解答:
当一项测试显示“超过量程(over-range)”的结果时,表示所测浓度在测试说明上限之上。也就是加入试剂后显现的颜色比测试工具箱或测试仪器能够正常读取数据的颜色深,以致不能读数。
当待测样品浓度超出说明的测试范围时,可用去离子水或蒸馏水将部分刚取的样品稀释。测定稀释后样品的浓度,之后,将测定结果乘以稀释倍数即得到样品的实际浓度。
问题描述:现需测定一个浓度大于仪器所规定的测试上限的样品,我应该如何做?
问题解答:
向样品中加入去离子水或蒸馏水,将其稀释到可测定的浓度范围内。首先测定稀释后的样品,然后将得到的测定结果乘以稀释倍数,便可得到原样品(稀释前)的浓度。必须保证向稀释样品中加入了足够的测试试剂,以使其能够与待测参数充分反应。
对于某些参数,比如臭氧(O3)、硫化物(S2-)、亚铁离子(Fe2+)以及去氧剂等,不宜采用稀释法进行测定。因为这些物质中的一部分可能与氧气发生反应而被消耗掉,或是直接逸散到空气中。在这种情况下,最好采用具有更大量程的测定方法。如果稀释水中含有杂质,消毒剂如液氯会被消耗,导致测定结果将低于实际值。
