低温 | 军用装备实验室环境试验方法 第 4 部分:低温试验 GJB 150.4A-2009 | 只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH,容积≤12.6m3 |
高温 | 军用装备实验室环境试验方法 第 3 部分:高温试验 GJB 150.3A-2009 | 只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH,容积≤12.6m3 |
湿热 | 军用装备实验室环境试验方法 第 9 部分:湿热试验 GJB 150.9A-2009 | 只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH,容积≤12.6m3 |
冲击试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第 18 部分:冲击试验GJB 150.18A-2009 | 只测:程序Ⅰ, Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ, Ⅴ;加速度:≤ 980m/s2;速度变化量≤2m/s;最大负载 300kg; 台面尺寸1000*800mm;脉冲持续时间30~1ms;最大加速度 15g~500g |
太阳辐射试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第 7 部分:太阳辐射试验 GJB 150.7A-2009 | 只测:容积≤ 0.24m3;工作室温度:35℃~90℃;黑板温度:40℃~110℃;黑标准温度:40℃~120℃ |
振动试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第 16 部分:振动试验GJB 150.16A-2009 | 只测:位移≤980m/s2,速度≤2m/s |
温度冲击 | 军用装备实验室环境试验方法 第 5 部分:温度冲击试验 GJB 150.5A-2009 | 只测:温度范围:(-70~150)℃,容积≤0.2m3 |
盐雾试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第 11 部分:盐雾试验GJB150.11A-2009 | 只测:温度范围: RT~85℃ ,盐雾沉降量1.0~3.0(mL/80cm2/h) |
电子设备环境应力筛选 | 电子设备环境应力筛选 GJB 1032-1990、MIL-STD-2164- 1985 | 只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围: (15~98%)RH ,容积≤3.5m3,频率:(5~2500)Hz, 加速度:≤980m/s2,位移:≤100mm(p-p),速度:≤2m/s, |
可靠性鉴定和验收 | 可靠性鉴定和验收试验 GJB 899A-2009、MIL-STD-781D- 1986 | 只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH ,容积≤12.6m3,频率:(5~2500)Hz, 加速度:≤980m/s2,位移:≤100mm(p-p),速度:≤2m/s |
加速寿命试验 | 弹药元件加速寿命试验方法 GJB 5103-2004 | 只测:温度范围:(-70~150)℃, 湿度范围:(15~98%)RH,容积≤12.6m3 |
可靠性模型的建立和可靠性预计 | 可靠性模型的建立和可靠性预计 GJB/Z 299C-2006 | |
可靠性预计 | 电子设备非工作状态可靠性预计手册 GJB/Z 108A-2006 | |
故障模式、影响及危害性分析 | 故障模式、影响及危害性分析指南 GJB/Z1391-2006 | |
维修性试验与评定 | 维修性试验与评定 GJB 2072-1994 | |
