cnas体系文件换版之前是否需要组织内审和管理评审?换版后,外审前是否还需要内审?
  • Insm_cbc5a9c7
    2022/08/08
实验室认可/资质认定
  • 今天内审计划是7月份,但化验室临时得知需要更名,4月编制新版体系文件,5月新版体系文件实施。
    1.体系文件换版之前的4月份是否需要组织内审和管理评审?
    2.正常今年9月外审,由于体系换版,外审前是否还需要组织一次内审和管理评审?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/08
    不需要
    需要。
  • 123
    第2楼2022/08/08
    换版前不需要内审,一般都是换版后运行一段时间再进行内审和管审,再9月份前完成就可以
  • JOE HUI
    第3楼2022/08/08
    这个不需要
    可以考虑组织一次内审和管理评审
  • omjia
    第4楼2022/08/08
    仅仅因为实验室名称变更而进行换班,质量管理体系文件没有变化,内部审核按原计划进行就可以。外审之前也不见得一定要内审,主要看年度计划的安排。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/08/08
    换版之前不需要
    换版之后要进行一次内审。管理评审一般在2-3月份,保持一年一次即可。不需要另外进行。
  • 石头雨
    第6楼2022/08/08
    答:对于文件换版可在换版后执行一段时间之后再进行内审管理评审,对于内审重点是文审,如果执行一段时间后可以重点看执行。这时候就得全面兼顾。
    答:如果5月份新版实施的话建议8月份左右进行内审和管理评审,这样的话体系已经运行了一段时间组织内审和管理评审在审核中更能发现执行中的问题,同时距离外审时间也不长。
  • Ins_6b96c456
    第7楼2022/08/08
    谢谢分享,学习
  • timesriver
    第8楼2022/08/08
    需要,程序文件有变化的时候,就需要重新组织内审和内部监督。
  • 洛阳的天空
    第9楼2022/08/09
    新版体系文件运行一段时间了需要进行一次内审和管评,可以放在外审来之前进行。
  • ztyzb
    第10楼2022/08/09
    楼主,单纯的更名没必要换版体系文件的。如果楼主确实因为更名换版了体系文件的话没涉及到体系文件主要内容的变化,没必要开展内审和管审;如果有实质性条款或者主要人员尤其是管理岗位调整的话可以做内审和管审。
    建议外审前开展一次内审和管审,为了迎接评审。
