仪器自动调谐能通过,我们调整了源位、也做了源参数的优化,结果还是没有改善,采购了喷针跟DL管还没到货,等到货了更换看看结果。
lxlxhello(lxlxhello) 发表:液质分为液相和质谱,液相方面:1、确认流动相和标品品质;2、泵送液是否稳定;3、换根色谱柱试试;4、自动进样器吸样是否准?5、进样阀转子或定子是否磨损?5、检查是否有渗液的地方?质谱方面:1、检查喷针是否通畅,若不通畅更换;2、针尖伸出0.5-1mm,不要太长,也不要太短;3、离子源要干净;4、DL管清洗或更换一根试试;5、进调谐液看一下响应和稳定性,以及自动调谐是否能过?6、若进调谐液结果不理想,需工程师上门清洗透镜系统。
