不锈钢超薄磁力搅拌器是用于液体混合的实验室仪器,主要用于搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。可以根据具体的实验要求,维持实验条件所需的转速条件,保证液体混合达到实验需求。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3bf017af623c449183023cec72a2d6a4~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660893431&x-signature=oOT65E68NgtXgaSdo7N4RpnZKZM%3D)
一、操作方法
1、检查随整机配件是否齐全。
2、把所需搅拌的容器放在不锈钢工作台面正中。
3、加入溶液把搅拌子放在所需的容器溶液中,找正搅拌工位中小位置。
4、仪器搅拌调试逆时针调至最低(最右)位置。
5、插上仪器电源插头,接通电源再手动匀速调节搅拌旋钮,并调至所需使用速度。
6、仪器使用结束后,将搅拌速度调至最低,移出容器拔下电源插头,并用毛巾擦拭干净搅拌 工作台面
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0b74c12fd1634f02a23a2fdfa8c45000~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660893431&x-signature=aagr2FSWOwqca%2BawxLMtQyPQU0Y%3D)
二、注意事项
被搅拌液体液位为其容器高度的70%为宜。
搅拌速度不宜过快,以防液体外溅造成和损坏机器。
调速是由低速逐步调至高速,不允许高速档直接起动,以免搅拌子不同步,引起跳动。
搅拌时发现搅拌子跳动或不搅拌时,请切断电源检查烧杯底是否平、位置是否正,同时测一下,现用的电压是否在110V-220V±10%之间,否则将会出现以上情况。使用时间一般不宜过长,间歇使用以延长寿命。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f7b1ccf62b134613823ed043844fb0c5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660893431&x-signature=YqWM3lDEgWYv%2BhRzvHC1O3F%2BH%2Bg%3D)
中速运转可连续工作8小时,高速运转可连续工作4小时。
长时间使用后如发现漏电现象,请检查一下电源适配器是否破损,因为适配器输入电压直通,或检查一下是否为碰撞造成线路碰线和绝缘管脱落,不懂电工原理绝对禁止拆修。
磁力搅拌器,要使用非铁容器。
![](https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a1b057b017b34fcdbe78ed7cc16a0734~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1660893431&x-signature=qrmHOSXEa%2BXVgr5sx4atv%2FGlmhg%3D)
将装有液体和搅拌子的容器放在搅拌器中间位置,缓慢旋转调速旋钮至所需搅拌速度以防失步。搅拌子的形状和大小应与容器大小和溶液多少相匹配。
使用完毕后,请切断电源、清洁机器。
如果您在使用过程中,发现仪器有异味或有异常噪音时,应立即切断电源,然后在第一时间联系售后。
处理有毒、易挥发介质时,请采取适当的防护措施。不得随意拆卸和调整仪器的零部件,备件损坏时,请仅使用原装备件进行更换。
【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界
有下列情况之一的,须拔下仪器电源插头:
①仪器有异常状态;
②更换保险丝时;
③仪器发生故障不能正常使用时;
④仪器长时间停止使用,电源插头处积满尘埃时;
⑤搬动仪器时。
