气质联用(GCMS)
安平 2022/08/14
信号信噪比较差。可能性较多。 楼主具体分析哪种物质?详细说说具体的分析条件为好。 有可能分析条件不良,有可能ms污染,有可能gc污染或惰性不良,有可能物质特性。 可能性很多
wuyuzegang
第1楼2022/08/14
应该和仪器的灵敏度下降有关。可以对仪器进行某些维护,例如更换进样衬管,老化柱子等。
安平
第2楼2022/08/14
信号信噪比较差。可能性较多。楼主具体分析哪种物质?详细说说具体的分析条件为好。有可能分析条件不良,有可能ms污染,有可能gc污染或惰性不良,有可能物质特性。可能性很多
JOE HUI
第3楼2022/08/14
楼主需要提供更多的信息,比如之前相同浓度的该标物之前响应值如何?首先排查该浓度标液的有效性,确认标液无问题,其次就是排查设备的灵敏度,进样针吸液排液体不顺畅,进样口脏了需要清洗维护,衬管隔垫,分流平板包括色谱柱老化等清理维护。
