气质联用(GCMS)
lhl
第1楼2020/08/20
楼主可以不进样走程序,看看有没有出现那片大鼓包。如果有,可能来自系统,比如进样口污染、色谱柱残留等。措施:检查和维护进样口,老化色谱柱。如果没有,可能是样品中某个高沸物形成的大峰。可以通过谱库检索一下可能是什么化合物。注意到两张图中出现“断层”的时间并不一致,那么还要注意考虑是否程序时间不够长或柱温不够高,导致了上一针未走完的峰出在了下一针的图中。
symmacros
第2楼2020/08/20
请问什么样品?怎样的处理办法?
Insm_7947e386
第3楼2020/08/25
是浓香型白酒的分析,经过了二氯甲烷萃取和无水硫酸钠脱水旋蒸处理进的样
第4楼2020/08/25
请问检索这个断层前面的大峰是什么化合物吗?
第5楼2020/08/25
几乎都是己酸,或者是己酸乙酯
