ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/08/17
楼主需要考虑平行样的称样量问题吧?一般平行样质量偏差不超过20mg
次元之暗面
第2楼2022/08/18
先通过最少3平行试验,确定样品的含量X。样品加标后的测定值j,对应加标的称量质量m。那么j×V=溶液中目标物总质量,Xxm=本底贡献的目标物质量。两者相减就是实际测得的加标质量,再除以你理论加标量,就是样品加标的回收率
肆意
第3楼2022/08/21
根据供试品含量算出每个回收率样品的本底量,还要是不是还得再扣下稀释剂本底
第4楼2022/08/21
这个有具体出处吗,如果称量误差控制在合理范围内,是不是就直接扣除一个代表性本底,不用再单独计算每个回收率本底
