ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/11/07
进样酸度的大小对雾化系统问题不大;碱溶液是不可以的,这是有腐蚀作用的;酸浓度过大对泵管影响较大;
popo
第2楼2006/11/07
4300DV的标配雾化器是可以直接进你说的溶液的
semic
第3楼2006/11/08
我就是直接进样测量这几种溶液的,测试结果还不错,就是透明的泵管用完后就变得不透明了,而且变得很硬,估计是被氧化了,已经不能再用了。同时还测试了HF:H2O=1:20和HCl:H2O2:H2O=1:2:10, 测试时间都是约8分钟左右。测试完后没有看到仪器受什么影响,只是管子都已经变硬,不能再用了。
xjf
第4楼2006/11/08
看你的物化器是:正交雾化器还是同心雾化器了正交雾化器能耐受:50%的盐酸,硝酸、硫酸、磷酸 20% 的氢氟酸 30%的氢氧化钠同心雾化器耐盐和耐粘稠的能力差点但特点是:雾化效率高
第5楼2006/11/10
同心雾化器耐盐和耐粘稠有没有具体的数值,是不是只比正交雾化器差一点?我这里同心和正交的雾化器都有,不过一般感觉同心雾化效果好,测试结果一致性好,检出限低,除了检验HF溶液外,一般都是用同心雾化器。以上的测试都是用的玻璃同心雾化器
落叶生根
第6楼2006/11/10
汗你进氢氟酸也用玻璃雾化器?我上次氢氟酸王水溶样换了聚四氟乙烯的雾化器和雾化室用完后就是进样管毁了变硬变白了对酸的要求一般还行原则上尽量避免用硫酸高氯酸和磷酸但事实上应该问题都不大对于碱溶液则不能太高浓度会对玻璃雾化器和雾化室有伤害
第7楼2006/11/10
我的进样管和你说的一样,变硬变白,废掉了。1:20稀释的HF应该问题不大吧,稀释后HF浓度也就是2~3%左右,进样时间也很短的,只有7、8分钟。我做过实验,1:20稀释的HF放在石英杯里30多个小时,没有见杯子受到什么影响测试NH4OH:H2O2:H2O=1:1:5会不会有什么影响?我们偶尔会测试这种溶液的
第8楼2006/11/10
第9楼2006/11/10
呵呵看你测不测硅我有一次在瓶子里放了几个小时也是很低的氢氟酸结果硅的数就惨不忍睹了太高记得当时培训时工程师对新使用雾化室处理表面(防止室壁形成液滴)只用1%HF通1min
第10楼2006/11/10
还有钠也是不作准的呵呵氨水介质的这个双氧水不能煮掉么似乎大量双氧水存在甚至可能导致熄火的个人意见
