ICP光谱
wuyuzegang
第1楼2022/08/18
进样系统和观测窗清洗一下看看响应值有没有提高。截距的正负,与标液配制,仪器状态的关系大。首先应该看仪器状态是否稳定,连续重复读几次标液,看RSD是否≤5%。如果仪器没问题的话可能就是你的标液配制有问题。
123
第2楼2022/08/18
雾化器、雾室、炬管、中心喷射管、采样锥、截取锥。。。。依次清洗之后,如果通过参数的调谐还调不回来的话,拆离子透镜清洗
JOE HUI
第3楼2022/08/18
ICpOES没有透镜,不需要调谐
第4楼2022/08/18
混标也需要确认其有效性,进样系统要检查,查看进样管,雾化器,雾化室,炬管,以及检查观测窗等。仪器需要做暗电流扫描,波长扫描以及最佳观测位置确定。看下整体状态如何,若排查仪器状态(上述进样系统)无问题,需要考虑仪器性能变化
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
