气质联用(GCMS)
歌名
第1楼2022/08/17
关机半小时,然后再开机,看能不能正常启动运行,不行就报修了
安平
第2楼2022/08/17
首先仔细检查是否存在严重泄漏,如果不存在漏气。可能有硬件故障,建议报修一下为好。
123
第3楼2022/08/17
控制涡轮泵的电源坏了
学习中
第4楼2022/08/17
不漏气的,调谐一切正常
第5楼2022/08/17
可以启动运行,但是两三个小时后就自己停了
第6楼2022/08/17
涡轮泵后面的灯还是亮的
第7楼2022/08/17
建议报修一下为好,可能系统存在硬件故障。
