土壤固体废弃物监测
lixl100
第1楼2007/04/27
污泥中的含砂量没做过,但土壤的机械分析有测定〈0.01mm的物理性粘粒含量的方法,1-其测定结果即为物理性砂粒含量(简易比重计法或吸管法,可参见南土所编的土壤理化分析或土壤物理方面的实验),若你测定的颗粒较大,也可采用筛分法。
zhaoxj0820
第2楼2010/07/12
我也想知道,筛分法是否可行呢,一般污泥干燥后过筛很难得到那么多量的,而且污泥中纤维、固体杂质多,怎么能判定是否都是砂呢?细集料中有砂中杂质含量测定,似乎和污泥中含砂量恰好相反,不知是不是可以反用。
liu999999
第3楼2010/07/12
利用水洗与高温灼烧法可以很容易测定的
爱就上吧
第4楼2010/07/15
以前没有遇到过这个问题,楼主所指的含砂量是不是指干污泥中土壤沙粒组分含量呢?
