检测服务
wuyuzegang
第1楼2022/08/23
匹配度低,可能是样品基质干扰,可以优化一下前处理,还有可能是MS端不够干净引起的。可以把仪器重新维护,调谐一下,应该会有所改善。
古城伴明月
第2楼2022/08/23
仪器内是否有污染,污染物碎片离子和被检测物相同导致相似度低,维护下仪器看是否能改善。
123
第3楼2022/08/23
匹配度低,有可能是MS端不够干净引起的。你把仪器重新维护,调谐一下,再测可能就好了。
通标小菜鸟
第4楼2022/08/23
匹配度低说明实际打出来的质谱图与谱库里的质谱图差异比较大,可能来源于背景干扰,楼主可以采用扣除背景质谱图的方法来对样品质谱图进行提纯
