土壤固体废弃物监测
123
第1楼2022/08/23
需要下吸的抽风装置,整个装置类似通风橱,台面是带走孔状结构的,下面安装的抽风机一个布袋,类似于把通风罩倒过来放的那种,主要目的是集尘
星原
第2楼2022/08/23
这个我也了解了,主要是这个要求是来自哪里的,有明文规定吗?
ztyzb
第3楼2022/08/23
楼主,个人没见过明确的技术规定(包括场调、土壤和农用地详查等任务)中要求必须同时安装侧吸和顶吸的,但是都要求要检查风干和制样环境防止交叉污染,如果能安装带侧吸和顶吸的最好,包括做高浓度样品和低浓度样品制备区域要分开,就是最大程度保证结果准确性,也为了保证实验人员健康。个人理解像承接任务时会是加分项但不是扣分项,就像实验室所用试剂都规定优级纯的最好,但是有些分析纯也能满足要求,也要考虑成本。
检测老菜鸟
第4楼2022/08/23
目前没有找到相关规定,不过下吸是肯定的,因为跟上吸和侧吸通风橱不同,这个主要针对于是挥发性的有机物之类的,逸散在空气中的状态向上。而土壤研磨,如果有粉尘,集尘系统建议用下吸的
