气相色谱(GC)
123
第1楼2022/08/24
没有做样时,处于待机状态要消耗载气,如果待机时间比较长,可以关机,这样就不消耗载气了。
JOE HUI
第2楼2022/08/24
最好是保持通气,开着载气不错,如果长时间不测试样品,不如一个星期或者更长,建议关机关载气。
ztyzb
第3楼2022/08/24
是的。不过个人理解除了质谱外其余设备如气相色谱没必要待机,直接关机即可,下次使用时再开机
检测老菜鸟
第4楼2022/08/24
气相色谱待机时,载气是一直开着的吗?是的。如果有载气节省功能,可以开启节约载气,如果没有载气节省,也可以调低载气流量。还有如果长时间不做样,建议关机。
jiieie
第5楼2022/08/24
一直开着载气是为了保护色谱柱?
绿树之林
第6楼2022/08/24
只要开机就要开着载气,待机也是要开载气的,不然色谱柱容易出问题。
wuyuzegang
第7楼2022/08/24
从保护仪器的角度必须是开着的,如果不做样可以采用省气模式待机
第8楼2022/08/24
关机时,气体会封在色谱柱里?
第9楼2022/08/24
是的
安平
第10楼2022/08/24
载气是需要一致保持的。保护色谱柱和检测器,维持系统稳定。
