气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/24
一般同时只能用一种检测器
123
第2楼2022/08/24
技术上没有问题,可是应用方面可能存在问题!柱温箱只有一个
检测老菜鸟
第3楼2022/08/24
小白有个问题,现在很多气相色谱高配版,都可安装4个检测器,那一次进样,一根色谱柱,可以同时使用几个检测器进样检测?建议问题不要写在标题栏,看不到一次进样,只能使用一个检测器进样检测。
ztyzb
第4楼2022/08/24
楼主,只能用一个检测器。
通标小菜鸟
第5楼2022/08/24
我用过的有一个进样口,一根色谱柱通过接Y型管进到两个检测器内。这种就已经很少见了,一根色谱柱接四个检测器就更别说了,一般都不会这么做,但技术上应该可以实现。
jiieie
第6楼2022/08/24
好的
安平
第7楼2022/08/24
对于一般的分析场合意义不是很大。只是处于节约成本的考虑。在有些特殊场合下,一根色谱柱可以连接3个检测器。 色谱柱后连接ECD、TCD、FID。检测器串联。某些复杂分析场合下还是比较有用的。
dadgoh
第9楼2022/08/25
一般多检测器联通情况在常规分析时较少应用。
绿树之林
第10楼2022/08/25
你柱箱只有一个,升温程序只有一个,所以一般只能一个一个做,需要切换检测器的。正常来说建议买二合一的,就是两个检测器一个柱箱的,四个检测器玩意样品种类多你切换不过来的。
myoldid
第11楼2022/08/25
一次进样分流到两个检测器的有,通常分流为MSD和FPD
