通标小菜鸟
第7楼2022/08/24
气相色谱双柱进样我做过的有两种方式:1、双进样塔,双色谱柱及双检测器分析,这种情况是一台仪器上配置两个进样塔,也就是两个进样口,分为Front和Back,柱温箱挂两根色谱柱(若为提高分离度一般选不同极性,若为提高样品通量选同极性色谱柱),分别连接两个进样口和检测器。运行序列时,前后进样塔同时进样分析,同时采集数据。
2、单进样口,双柱,双检测器,这种进样方式就是需要将进样口进去的样品气流分成两路,在进样口端接一段空柱,长度为1m左右,也可根据情况缩短,然后采用石英玻璃Y型管,内径很细,空柱一头接进样口,一头插入Y型管,Y型管两头接两根分离色谱柱,然后用树脂将Y型管接口封住,加热一下可硬化确保Y型管三个接口不漏气。这样也能实现双柱分析,但有一个弊端就是要注意死体积。
jiieie
第8楼2022/08/24
您说的第一种方式,是厂家给您配的吗?还是您自己搭建的呢?
