wuyuzegang
第1楼2022/08/25
国产的硫、氮、氯分析仪可以考虑江苏江分电分析仪器有限公司生产的
这个帖子介绍的很全https://bbs.instrument.com.cn/topic/1885642
可以参考一下
(1)美国Thermo Electron SPA公司
公司历史:Thermo Electron SPA公司最新型号的元素分析仪Flash EA1112是在原CarloErba(意大利 卡拉尔巴)专业成熟的EA1110基础上,应用先进设计改进和升级而成的,是目前最为可靠和准确的元素测定仪。 CarloErba作为元素分析仪的先导,从1948年开始商业化其元素分析仪。1968年在全世界首先推出自动进样和垂直加样的燃烧炉,代表型号为EA1102;1975年首先推出测定CHNO浓度范围从痕量(100ppm)至100%,代表型号为EA 1106;1988年推出可同时测定CHSN的分析仪,代表型号为EA1108。自上个世纪八十年代初进入中国以来,其各个型号在国内高校、研究元素都有着广泛的用户群体。自一九九六年加盟美国热电集团以来,生产的元素分析仪因其卓越性能而成为Thermo Electron的代表性产品。目前在全球拥有二千多台安装量,在客户中有极好的口碑。
Flash EA 1112型自动元素分析仪采用独特的“动态闪烧-色谱分离分析”技术。只需极小的进样量即可获得C、H、S、N和O五种元素的精确含量。Flash EA 1112型自动元素分析仪由于采用成熟的色谱分析技术,其样品燃烧分解气体采用一根内径极细的元素分析专用填充柱分离,完全避免了由于采用大量吸附剂而存在的残留效应,使得分析结果有很好的重现性和精度。特别适合分析任务较重,样品数量较多的实验室。
主要特点:
1. 独特的分离分析技术:采用成熟的色谱分析技术,完全避免了吸附-解吸装置带来的高背景效应和残留的危险,分析报告在给出数据结果的同时给出各组份的色谱流出峰。
2. 仪器具有快速而持久的稳定性能,升温只需要45分钟。
3. 样品的分解方式为“Flash”方式,即瞬时的动态闪烧和完全燃烧分解方式,在氧气辅助燃烧下瞬间温度高达1800℃,保证样品被完全氧化分解。
4. 真正的EFC电子流量控制系统,配合自动检漏功能,使得其具有极高的控制精度和可靠性。
5. 反映管采用专利技术“快速接头”连接,安装简单,无需专门工具,完全免除对反应管存在的应力危险,操作方便安全,极大提高反应管寿命。
6. 仪器自动化程度极高:自动调整载气流量,载气流量实时恒定控制,大大节省氦气消耗量;自动调零,自动提示更换反应管催化剂;主机具备微机故障自动诊断。自动时间设定开停机。
7. 仪器可以选配专用接口和同位素质谱相连,并且可以通过MAT253同位素质谱仪的软件系统实现对它的全方位控制。
技术参数:
1. 测定范围: 0.01% (100ppm)–100%
2. 分析时间: CHN需8分钟,CHNS需要10分钟,O需要5分钟
3. 样品量: 0.01~100mg (根据样品性质)
4. 测定精度: 理论值 实验值
0.01% (100 ppm) 100ppm±10ppm(即90~110ppm)
0.10% 0.1%±0.01%(即0.09%~0.11%)
1.00% 1.00%±0.02%(即0.98%~1.02%)
10.00% 10.00%±0.1%(即9.90%~10.10%)
50.00% 50.00%±0.3%(即49.70%~50.30%)
90.00% 90.00%±0.3%(即89.70%~90.30%)
(2)美国PerkinElmer公司
创立于1937年,是化学分析仪器领域著名的供应商之一。早在1965年该公司就研制推出了240型元素分析仪,成为当时自积分热导法元素分析仪发展的一派代表,后来由于公司研发领域的扩大和重心的转移,以至于在研发元素分析仪的技术方面无法有更新的突破。2400系列II型CHNS/O型元素分析仪是该公司新近推出的。其设计理念发生了很大的变化,主要体现在对混合气体分离技术的改变,现在是采用先进的前沿色谱分离技术。设计原理: 样品在受控气氛中高温燃烧分解后,其燃烧产物气体被选择性得分离(采用前沿色谱分离技术),接着被引导至检测系统并接受定量分析。
技术特点:
a,内置微机控制,自成一体,能够以多种分析模态在4至8分钟内快速测定碳、氢、氮、硫及氧等有机物。
b,采用先进的前沿色谱分离技术,可以得到平信号,使得实验结果更加准确。
c,在载气方面,允许以价格低廉,易于得到的氩气代替昂贵的氦气。
性能指标:
样品量:0-500mg(视样品种类而定)
测定范围:0.01%(100ppm)-100%
分析时间:CHN 6分钟;CHNS 8分钟;O 4分钟
准确度:0.3%
精度:0.2%
2400LS系列II型CHNS/O元素分析仪:简单介绍: 2400LS系列II型CHNS/O元素分析仪为有机元素分析提供了具有新水平的自动进样装置。这套装置的设计可通过直接注射进样来处理多种液体样品,不需要分析天平故可快速分析大量样品。另外它还带有特别的黏度补偿装置,可适应不同的液体物性,能灵活的完全处理各种类型的样品。
2410系列II型N元素分析仪:简单介绍:2410系列II型N元素分析仪配有的气相色谱柱可保证氮气与其它燃烧生成气体(如甲烷)彻底分离。独一无二的气体混合室保证样品燃烧生成的气体均匀混合,从而消除了实验结果随样品重量变化的现象。可以直接标定物质内部蛋白质含量,它不仅比传统K氏(Kjeldahl)定氮法大量节省时间和化学试剂,而且结果更加准确。
(3)德国Elementar公司
德国Elementar公司的前身是德国贺利氏公司,该公司在研究和开发有机元素分析仪器上已有100多年的历史。从最初的经典法装置,直至现在的全自动仪器,已经有十种系列的产品被不断地发展更新。该公司最新一代的产品是vario EL III型元素分析仪。vario EL III是一台多功能的CHNS和O元素的全自动分析仪。利用独到的动态设计和改变不同模式,即可分别进行多元素同时测定和单元素的测定。基本原理:被测物(固体,液体,有机物或许多无机物)经过高温燃烧而分解,其反应生成的气体混合物在排除干扰物后被有效的分离(采用特殊的吸附-解吸装置),最后各组份由TCD检测器检定。
技术特点
a,扩大了称量范围,使之称样更具代表性。大的进样器孔径更适用于某些低密度或低含量的样品,即使体积达1cm3,也能方便进样。
b,良好的杜马法高温分解,所有类型的分析样品能完全的燃烧分解是依赖于本仪器特殊设计的氧气引入装置。
c,采用特殊的分离设计:吸附-解吸装置,这种有效的分离技术被运用在vario EL III型元素分析仪上,并已被广大用户和学者认同。唯一不足的是水吸附柱在解吸时水峰的拖尾现象一直没有得到很好的改善或解决。
d, vario EL III型元素分析仪可与质谱或发射光谱联用,将大大扩大应用范围。
性能指标
样品量: 0.02-800mg(根据被测物质)
测定范围: C: 0.0004-30mg abs.(or100%)
H: 0.0002-3mg abs.(or100%)
N: 0.0001-10mg abs.(or100%)
S: 0.0005-6mg abs.(or100%)
分析时间: 根据元素含量和重量
CHN同时测定:6-9分钟
CHNS同时测定:10-12分钟
标准偏差: ≤0.1%绝对误差(CHN同时测定,4-5mg样品)
分解温度: 950℃-1200℃(锡容器燃烧时达1800℃)
德国Elementar公司在原有仪器的基础上,开发了能满足不同用途需求的多种vario系列模式产品:
vario MAX: 用于大范围称样量(mg到几g)的样品分析;
vario MACRO: 用于称样量在200mg到1.5g的样品分析;
vario CH+N: 用于煤的分析;
vario ISOTOPE: 与质谱联用;
vario MICRO: 用于称样量在mg级的样品分析,分析不到1mg的药物,就像800mg土壤样品一样精确;
vario TRACE S: 用于硫的分析(至<1ppm);
vario TRACE N: 用于低含量氮的分析;
vario EL Liquid Injection: 用于油类的CHNOS分析。
(4)意大利Eurovector 元素分析仪
该公司推出了EA3000 CHNS/O型全自动元素分析仪,其设计理念来自于意大利米兰的元素分析仪和气相色谱工厂。分析原理基本上同美国Thermo Electron SPA公司的Flash EA 1112型元素分析仪一样。
EA3000的技术特点:仪器进入稳定状态所需时间很短,升温只需要30分钟;紧凑设计,仪器体积最小;气路系统简单,仪器工作可靠;采用快速接头技术,分析模式转换非常方便;
适应液体和气体分析中连续自动化进样技术要求的专利的顶空进样器,无需使用天平称重,精度高,重复性好;可以后接同位素质谱仪。
性能指标
样品量:1-500mg
测定范围:CNSO: 100ppm-100%;H: 10ppm-100%
样品种类:氟化物、有机金属化合物、手性物质(专利保护)、有机物、无机物及高温材料。
色谱柱效率:完全分离N2-CO2峰,并回到基线。
色谱重现性:Novel催化剂,高速、低死体积。
分析时间:CHNS≤5分钟,O≤3分钟
测定精度:0.05-0.15%
(5)美国EAI公司
美国EAI公司原为Leeman Labs公司的下属公司,后独立为EAI公司(EXETER ANALYTICAL,INC.)。它是元素分析仪的专业生产厂家,具有多年的生产和实践经验。该公司推出的CE440型CHN/O/S元素分析仪是采用静态燃烧技术的微量分析系统,其独特的水平燃烧炉设计,可在分析之间简单地去除样品残留物;稳定的热导检测器提供了很好的线性响应及超高的精密度和准确度。静态测量系统与水平燃烧炉的结合,使其具有绝对的优越性,可进行更广泛的应用。
分析原理:样品用可熔锡或铝封囊称取后,一同放入高温燃烧炉中在静态的纯氧中进行燃烧。在燃烧最后阶段再通入一阵动态氧气以保证所有的有机物和无机物燃烧完全,如使用锡制封囊,燃烧最开始时发生的放热反应要将燃烧温度提高到1800℃。样品燃烧后的产物通入特定的溶剂中生成CO2, H2O和氮氧化物,同时溶剂将一些干扰物质,如卤族元素,S和P等去除。生成的气体与铜进行反应,除掉过量的氧并将氮氧化物还原成单元素N,然后进入混合室,在常温长压下进行均匀的混合。均匀混合后的气体通过一组高准确度的热导检测器,每个检测器包含一对热导池。每两个热导池间有一个水捕获器,热导池间不同的信号与水的浓度成正比,它是原样品中含氢大小的一个函数。接下来的两个热导池间为CO2捕获器,用来测定C,最后以He为参照测定N。整个分析过程及原理大体上和美国Perkin-Elmer公司以前推出的元素分析仪(除PE2400Ⅱ型元素分析仪)很相似,他们都是基于西蒙分析仪的设计理念。
性能指标
准确度:CHN/O/S≤±0.15% 绝对值
样品量:0-500mg
分析时间: CHN/O/S≤5分钟
测定精度: CHN/O/S≤±0.1%
检测器:热导检测器
燃烧温度:950℃--1800℃
进样系统:自动进样
(6)Costech Instrument公司
Costech ECS 4010 和4024CHNSO 元素分析仪基于杜马分析法对有机元素进行分析,可同时测出碳氢氮硫/氧元素。该仪器是基于“闪燃”技术/层析分离法的元素分析技术的革新之作。二氧化碳、水蒸气、二氧化硫和氮气经过一段恒温的气体层析柱(GC柱)进行分离,用户可自行设定温度(30~110℃),然后通过分析仪分析并输出到计算机。
Costech ECS 4010 CHNSO 元素分析仪非常灵敏及灵活,可广泛应用于医药、海洋生物研究、食品分析以、石油化工分析、质量控制等多个行业和领域。检测器采用Costech独家设计的热导检测器(TCD),其能自行校准,无需利用基准气体。由于设备性能稳定,也为第三方公司提供前端氧化装置,如著名的美国Picarro
