前处理综合讨论
wuyuzegang
第1楼2022/08/25
直接外排肯定是不可以的,应该收集后集中处理或委托有资质的外单位处理。可以考虑蒸馏回收用作其它用途,比如清洗容器等。
通标小菜鸟
第2楼2022/08/25
前处理使用的无水乙醇具体用到什么项目上?无水乙醇本身属于有机溶剂,按照要求是需要收集到废液桶中,然后让有资质的固废废液处理单位来拉走。不知道楼主你们使用的量有多大,产生了多少的废液?
123
第3楼2022/08/25
不能直接排放,收集后处理
omjia
第4楼2022/08/25
测试固体粉末密度,一天也就500mL的用量。
ztyzb
第5楼2022/08/25
楼主看下《国家危险废物名录(2021 年版)》,如上图,有机溶剂是需要作为危废处置的,所以楼主的做法不可取,私自处置危废可能被判刑。
JOE HUI
第6楼2022/08/25
不可以直接排废 需要按照有机溶剂废液等管理程序处理下
Ins_926f147e
第7楼2022/08/25
不能直接排放
