老板说要省电费,所有仪器灯排风空调什么的晚上都关,标准液都是现配现用,就是我们看说明书上说调谐一周做一次就行,结果我们天天做,然后经常调谐一次还不通过,之前的员工也和我一样是新人,两个月把500mL快用完了,这玩意小两千一瓶,老板看我们的眼神像要吃人了。
闹太套(m3235491) 发表:首先,真空泵每次熄火都关是谁的主意;其次,PE的Peformence Check属于日常调谐指标,每天测样前都要做一下,通过了就ok,没通过,调节炬管准直,雾化气流量,QID,然后再做Peformence Check,通过为止,不止是PE仪器,其他家都一样;最后,仪器每天的灵敏度都会因为各种各样的原因有些差别,不管你有没有调谐,然后你用的还是外标曲线,还想着跨天用的话基本不可能,加入内标校正倒是有可能,但是还是不建议曲线跨天用,你可以配多一点标曲,每天倒点出来走线。
