当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
关于内标的请教
  • 拜亚动力T90
    2015/11/06
ICP-MS
  • 最近看到一个讨论,瞬间又有点迷惘了:
    以校正Sn对114Cd的干扰为例,问题是”使用内标“的前提下,以下计算方法是否是正确的:
    1、先直接用 amu=114的总信号值S1扣除Sn的贡献信号值S2,得到净的114Cd信号值S3;
    2、S3再用内标来校正;
    但是有个前提:在标准溶液中和在样品当中,Sn和Cd的响应明显是不一致的,换句话说有可能其中某个元素被抑制得比较厉害。例如:
    1、1ppb的标准溶液中,Cd产生1000cps,Sn则有100cps;
    2、同样是1ppb的含量,样品当中,Cd产生900cps,Sn则仅有50cps的贡献。
    那么这个时候,样品中能直接(900-50=850),然后850cps再以内标校正?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:发帖讨论
  • 阶前尘
    第1楼2015/11/06
    内标的作用就是矫正样品的基体影响啊,所以我觉得那个计算应该是没有问题的。或者可以这样理解S1/S内标—S3/S内标,还是相对于S1-S3,再用内标矫正
  • 阶前尘
    第2楼2015/11/06
    我理解楼主的意思是,Sn和Cd基体影响的不一致,有可能Sn抑制得更厉害
  • 拜亚动力T90
    第3楼2015/11/06
    对的,就是这个意思。但实际使用过程,不知道用的是哪一种方法?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:我理解楼主的意思是,Sn和Cd基体影响的不一致,有可能Sn抑制得更厉害
  • 阶前尘
    第5楼2015/11/06
    没有最完美的事,所以只能寻求误差最小的情况
    拜亚动力T90(v3022870) 发表: 对的,就是这个意思。但实际使用过程,不知道用的是哪一种方法?
  • 又又1990
    第6楼2015/11/09
    通过实验来验证吗?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:没有最完美的事,所以只能寻求误差最小的情况
