噪声监测数值问题
噪声/辐射等检测
  • 定点监测法监测噪声最小值小于20dB,说是不符合要求,看了标准没有对最小值有规定要求,想问一下这个数据是有问题吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/08/26
    没听说有这个规定,但是噪声和环境有关。一个人呼吸时的声音大约为10dB,许多自然景观的噪音水平能达到10-20dB,一般来说当声音低于30dB一般人就已经听不到了,但是一些受过特殊训练以及有一些特殊天赋的人除外!
  • 绿树之林
    第2楼2022/08/26
    这个噪声自然界基本不存在,非常安静的地方至少都30dB,完全静音的环境在自然界不存在的。
  • MINO
    第3楼2022/08/26
    好的,谢谢
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:这个噪声自然界基本不存在,非常安静的地方至少都30dB,完全静音的环境在自然界不存在的。
  • MINO
    第4楼2022/08/26
    好的谢谢!
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:没听说有这个规定,但是噪声和环境有关。一个人呼吸时的声音大约为10dB,许多自然景观的噪音水平能达到10-20dB,一般来说当声音低于30dB一般人就已经听不到了,但是一些受过特殊训练以及有一些特殊天赋的人除外!
  • ztyzb
    第5楼2022/08/26
    和楼主确定下计权方式是A计权吧?
    楼主,标准是没有明确规定,但0类功能区夜间限值是40dB(A)也能说明问题,说明40dB(A)已经很静了。
    关于噪声监测数据小于20dB不合理有两点解释:
    1、根据附件噪声仪检定规程,1级测量范围为(10~20k)Hz
    如上表,1000Hz标准声源为94dB(A),20Hz约为23.6dB(A),这基本上接近1级声级计测量最低值了;
    2、查了下杭州爱华的1级声级计本底,如下图
    低量程最低也是20dB(A),一般低于此数值是测不了的。
    综上,个人觉得一般的1级声级计都是测不到20dB(A)以下数据的,楼主如果保证此数据准确就要看一下设备适用范围、本机噪声及检定结果,而且使用前后校准值能否满足要求。
  • Ins_c48099b2
    第6楼2022/08/26
    谢谢,很有用
  • p3153844
    第7楼2022/08/26
    的确如此,支持??
    ztyzb(zxz19900120) 发表:和楼主确定下计权方式是A计权吧?楼主,标准是没有明确规定,但0类功能区夜间限值是40dB(A)也能说明问题,说明40dB(A)已经很静了。关于噪声监测数据小于20dB不合理有两点解释:1、根据附件噪声仪检定规程,1级测量范围为(10~20k)Hz如上表,1000Hz标准声源为94dB(A),20Hz约为23.6dB(A),这基本上接近1级声级计测量最低值了;2、查了下杭州爱华的1级声级计本底,如下图低量程最低也是20dB(A),一般低于此数值是测不了的。综上,个人觉得一般的1级声级计都是测不到20dB(A)以下数据的,楼主如果保证此数据准确就要看一下设备适用范围、本机噪声及检定结果,而且使用前后校准值能否满足要求。
  • Ins_6b96c456
    第8楼2022/08/26
    谢谢分享,学习了
