噪声/辐射等检测
乐果
第1楼2010/10/27
误区二,使用同样装修材料,室内环境检测结果必然相同。即使同样的房间,同样的设计,使用同样的材料,但装修毕竟是手工操作,装修材料的用量不可能完全一致且房间的通风条件也不可能完全相同,因此,不同房间检测结果存在差异应属正常。即使同一房间,面积较大时,不同测点也可能有明显差异,因此检测规范对大面积房间的检测点数有相应的规定。
第2楼2010/10/27
误区三,装修结束后立即进行检测。装修材料散发有害物质的量随时间推移呈下降趋势,材料、用量符合有关要求时,一般7-14天渐趋稳定,因此建筑、装修工程应在工程完工7天以后,家庭装修最好一个月左右,再开展检测工作。这期间应保证充足的通风,以利于有害物质的散发,使检测结果更接近于实际使用时的状况。
第3楼2010/10/27
误区四,工程验收检测合格,就可随便使用。工程验收的室内环境检测是监控建筑与装修工程中所用建筑、装修材料产生的室内环境污染,检测结果合格只代表在封闭1小时的情况下,由装修材料导致的空气中的污染物质会小于界限值。大量投入使用后,由于室内条件发生变化,由外购家具、生活起居等带来其他污染源,此时室内环境状况也会有所变化,不能认为彼时合格,此时一定合格。如果要了解使用时的室内环境情况,家庭检测时建议封闭8-10小时,检测结果更接近真实。
第4楼2010/10/27
误区五,居室内感觉不到有难闻的气味,就不存在污染。对此,要说明两点:第一,不同污染物有不同的气味,人们对于不同气味的敏感程度因人而异,且相差甚远,例如,多数人的甲醛嗅沉阈为(0.06-0.07)mg/m3,而有的人可高达2.68mg/m3,这种人虽然感觉不到气味,但同样会受到伤害;第二,并非所有发出气味的物质都在室内环境检测要控制的范围内,换句话说,就是有异味,也并不代表室内环境检测一定不合格。
第5楼2010/10/27
误区六,外界环境与我无关。空气是流动的,只要存在污染源,就会对周围的环境产生不良影响。一个房间有了新污染源,如购进家具,也会影响相邻房间的空气质量。同样,如果一个家庭正在装修,也多少会对相邻家庭产生一些影响,而建筑物公共部位(如楼梯、走道、外墙)的粉刷、油漆等对其中住户的影响更加明显。很多情况下,室内环境并不仅局限于室内。
名字长了容易引起注意
第6楼2010/10/27
几点说的都不错,尤其是误区五
杭州嘉维创新
第7楼2010/10/27
有益,以后装修得注意时间
翠湖园
第8楼2010/10/29
所谓环保是相对的,没有绝对的环保装修材料
第9楼2010/10/29
对集中式大型住宅小区来说,先装修不宜,越最后装修越是室内有害物质散发得快,因为先装好后,你自己室内散发差不多了,回头你一开窗,左邻右舍新装修的室内有害气体又跑到你家来了
任禾
第10楼2010/11/19
第五点可能是最靠谱的。1、一个人的嗅阈高,多几个人闻闻不就行了。2、这是标准的室内检测机构的软广告。3、要说不靠谱,大多数的室内检测才叫不靠谱!
