液质联用(LCMS)
Insm_630e697a
第1楼2022/08/27
这个的分情况讨论呢,是所有的待测物都差还是有存在线性好的呢,如果存在的话,是不是由于基质效应引起的、还有就要考虑基质是不是对这个待测物影响的呢
hujiangtao
第2楼2022/08/29
内标线性不如外标这种现象很正常,因为所有内标浓度是一样的,而外标浓度差异比较大,就可能引起因浓度不一样导致响应值略有差异,由于内标法需要用外标每个点和内标的比值,所以可能出现内标法线性不如外标的情况。一般我们用待测组分浓度附近的进行单点内标法校正
Ins_e8a83f10
第3楼2022/08/30
这么说吧,一共9个组分,3个内标法线性好(因为内标线性好我就没去看过外标),3个外标法线性好,3个内标外标都不好。内外标线性都不好的我是考虑基质效应,但是外标好内标差的我就想不通了
第4楼2022/08/30
你的意思是,外标的存在抑制或增强了内标的响应?也不太像,因为有几个要么最高点明显偏低要么明显偏高,而不是可以明显看出来是个曲线
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
