水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/08/30
可能的原因分析细菌微生物在消化污染物的过程中可能会释放出磷;处理剂含有微量磷;检测差异;稳定塘、出水塘内有水生植物或生物。
ztyzb
第2楼2022/08/30
楼主国标指的是GB/T 11893-1989吗?用10mm比色皿也没有问题,保证空白、标曲、精密度和准确度满足要求即可,所以楼主先要保证数据是准确的。另外个人也遇到过污水出水比进水总磷高的情况,多数是进水总磷不高,处理过程中有磷引入导致的。个人经验A/O除磷效果还是很明显的,楼主可以把具体数据发一下
123
第3楼2022/08/30
活性污泥法中细菌微生物在消化污染物的过程中可能会释放出磷.
Ins_c8d62fa0
第4楼2022/08/30
感谢您回复。 这种情况怎么办?是不是需要加除磷剂?
第5楼2022/08/30
感谢您回复。是用的11893-89的标准,测出来进水1.20左右,出水3.20左右
第6楼2022/08/30
果然进水很低,如果出水能满足排放标准要求个人觉得不用管,正常运行即可。但是增加了将近两倍有点异常,建议持续跟踪监测,考虑是否是外部添加絮凝剂等导致的
第7楼2022/08/30
好的,感谢感谢!!!
秋梨膏
第8楼2022/08/30
有这种情况出现,进水水样本来总磷含量可能就不高,在处理过程中会带入磷。没超标倒也不比太在意,不过可以尝试对处理设施进行一些调整,看看会不会有效果。
