国家标准GB
123
第1楼2022/08/30
需要
wuyuzegang
第2楼2022/08/31
GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量是产品标准,而GB 30982或GB 19340等都是该标准的引用标准,也就是该标准的一部分,所以只能是先满足所有引用标准后才能符合产品标准要求。不能说是先测可以同时测需要将这些指标单独定量并看是否满足GB 30982或GB 19340的要求。
Ins_d6567784
第3楼2022/08/31
明白了,谢谢!
穿越时空
第4楼2022/09/09
应助就奖励。
