农残检测
wuyuzegang
第1楼2022/09/01
单点校正时,标液是进一针还是进二针,如果进二针,峰面积要计算平均值吗?要用峰面积的平均值来计算样品的峰面积吗?一般就是进一针,为了保险可以进两针,分别计算,如果差别大就需要考虑查找原因,差不多就随机用一个即可。
JOE HUI
第2楼2022/09/01
单点校正时,标液是进二针,然后再计算峰面积的平均值,毕竟二针能看到整体的波动情况,要用峰面积的平均值来计算样品的峰面积
xiaolanzi5
第3楼2022/09/01
实际样品前后两针标液平均峰面积。
zyl3367898
第4楼2022/09/01
我们一直是进一针,看来以后要用平均峰面积了。
