是水样中的,而且没有其他悬浮物什么的。这么说DDT 的尺寸其实是非常小的?我因为要做吸附动力学实验,必须非常迅速的将吸附材料从DDT溶液体系中去除,因此不能用常规的玻璃管离心(那样时间太长会产生新的吸附)。所以我使用针筒过滤。玻璃注射器的气密性不好,我使用了塑料的(这个肯定会对DDT产生吸附),和有机系的一次性滤膜,尽量快速的完成固液分离过程,可是体系中几乎没有DDT,难道是我使用的初始浓度太小了全被吸附掉了?
hotdoglet 发表:楼主,你好!您说的是水样品中的DDT在过滤的时候会不会被截留?这个一般不会的。
