MassHunter 10.0定性软件,显示汇总的面积
  • myoldid
    2022/09/01
    好好学习
气质联用(GCMS)
  • 1. 使用MassHunter定性软件,通过积分色谱图后,会得到所需各个峰的峰面积,使用自定义PDF报告模板打印报告时,可以显示每个峰的面积。但如果想汇总计算这些峰的总面积,就不行了,原始模板没这个功能。
    2. 此时使用excel模板,通过编辑模板则可以实现此功能。先开始摸瓜,要找到模板所在位置。在MH软件中设置“方法自动处理/报告/模板”为使用Microsoft Excel,然后在下方的自定义里选中“AnalysisReport.xltx”,如图1.
    图1
    此时打印出来的报告是只有单一峰面积的。如图2.
    注意此时这个模板的路径为“D:\MassHunter\Report Templates\Qual\10.0\zh-CN\A4”,那就顺着这个路径摸瓜。
    3. 直接用excel打开“AnalysisReport.xltx”,通过与生成的报告想比较,得知行19,行20就是报告中显示峰结果标题和峰结果的。那就在这行19的最后一列新增一列,命名为总面积。报告中有单一峰的峰面积,也有该峰面积的面积百分比,那简单啊,直接用“面积/面积百分比”那就得到总面积了嘛。所以在J20输入”=[面积]/[面积百分比]”,注:不含引号,以下涉及公式处,输入内容均不含引号,如图3.
    图3
    然后将报告另存为“AnalysisReport01.xltx”,路径为原始路径。如图4
    图4
    4. 再预览一下报告,哦耶,总面积出来了。嗯?不对,怎么总面积参差不齐的,啊?更不对,总面积怎么比单一面积还小呢?如图5
    图5
    5. 仔细分析一下,哦,原来那个面积百分比不是面积/总面积,而是面积/最大峰面积。重新想想。如果用sum这个加和函数呢?那就在J20输入”=sum([面积])”,如图6
    图6
    6. 再次预览报告,哦耶,这回对了,如图7.最后结果和手动汇总峰面积一致,目标实现了。
    图7
  • 该帖子已被版主-检测人王大锤加50积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • m3336169
    第1楼2022/09/01
    这个比较简单的。其实他是有个完整的框架,你可以在里面添加和删除任何你喜欢的
    第2楼2022/11/11
    这个技巧好,正需要。
  • 灵犀
    第3楼2022/12/07
    好文章,慢慢学习啊,实用不错的技巧
  • SkytheSg
    第4楼2023/03/30
    哈哈,这个好,正发愁呢
  • hzs
    第5楼2023/09/24
    您好,Excel模板不想要的部分是直接删除嘛
  • Willdo
    第6楼2023/09/25
    大神,使用这个软件有没有办法把识别出来的物质对应加入这个表里面,我摸索了很久没找到方法。
  • myoldid
    第7楼2023/09/25
    是的,不要的直接删除
    hzs(Ins_4cd7e51b) 发表:您好,Excel模板不想要的部分是直接删除嘛
  • myoldid
    第8楼2023/09/25
    我觉得是可以的,再加一列 化合物名称
    Willdo(chun29) 发表:大神,使用这个软件有没有办法把识别出来的物质对应加入这个表里面,我摸索了很久没找到方法。
  • Willdo
    第9楼2023/09/25
    关键是这个数据不知道怎么连接到一起。如果你找到方法,欢迎再发一篇原创。
    myoldid(v2963297) 发表: 我觉得是可以的,再加一列 化合物名称
