气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/08/08
怎么用图片格式发帖呢?标液也无法定量吗?
wyj8578
第2楼2014/08/08
用文字发不了,说含非法字符用标液做曲线的时候,用上定量离子,有些level(浓度)没有响应值
sseven
第3楼2014/08/08
我做标液的时候也发生过这样的情况,有些level没有响应值,而且重新选择定量离子后就会换几种物质没有响应值的,后来是检查了一下保留时间,发现跟自制谱库上的保留时间有所差别,调整了一下,就都出来响应了。不过倒是没有考虑过定量离子的问题,可以再去确认一下。
第4楼2014/08/08
有的也可能是浓度太高而没有响应,我之前也碰到过这样的情况
